Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen
    1. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen, Rückseitiges Kameraglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege dein Huawei P20 Pro auf eine flache und saubere Arbeitsfläche. Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne akribisch alle Glassplitter mit einer Pinzette. Du kannst auch die Stelle mit einem Haartrockner erwärmen, damit der Kleber weich wird.
      Frag FixBot
    3. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn alles gut gereinigt ist, dann gib zwei Tropfen Klebstoff (B7000) auf die Rückseite und an jedes Ende der neuen Glasscheibe, oder benutze zwei Streifen doppelseitiges Klebeband.
      • Befestige die neue Scheibe an der vorgesehenen Stelle. Gib dabei acht, dass sie nicht verschmiert oder verschmutzt wird.
      Frag FixBot
    4. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Und schon ist alles repariert. Reinige die Scheibe mit einem Mikrofasertuch. Danach kannst du wieder filmen und fotografieren wie vorher.
      Frag FixBot
Abschluss
Nach dem Austausch des Kameraglases reinige es mit einem trockenen Mikrofasertuch.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
cPix
4.262 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Tuto très bien expliquer je vais pouvoir maintenant reprendre de belles photos grâce à vous. Merci
Ace Ace - Antwort Teilen
Für das Erwärmen beim Lösen oder Anbringen des neuen Kameraglases mit Klebestreifen empfiehlt sich eine Wärmflasche. Klebereste lassen sich effektiv mit Alkohol, zum Beispiel Isopropanol, entfernen. Um die Sicht zu verbessern, können günstige Lesebrillen (+3 dpt) aus dem Supermarkt für wenige Euros als Lupe genutzt werden.
256 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 60,835
