Einleitung
Nutze diese Anleitung, um ein gebrochenes oder kaputtes OLED-Display & Touchscreen deines Huawei P30 Pro zu tauschen.
Beachte: Diese Anleitung beschreibt, wie du das Display entfernst, während der ursprüngliche Rahmen und Motherboard in Position bleiben. Manche Ersatz-Displays haben jedoch einen bereits vorinstallierten neuen Rahmen, was ein anderes Vorgehen erfordert. Kontrolliere genau, welches Ersatzteil du besitzt, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Sobald du das Huawei P30 Pro aufmachst, wird die wasserdichte Abdichtung des Geräts beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht ersetzt, wird dein Handy zwar normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Aufgrund des Designs musst du beim Entfernen des Displays auch den Lithium-Ionen-Akku entfernen. Einen verformten Akku wiederzuverwenden stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Du wirst Ersatzklebestreifen brauchen, um die einzelnen Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte vor Beginn der Reparatur das Handy aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit der Kleber weich wird. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Befestige einen Saugheber soweit wie möglich am Rand unten an der Rückseite.
Hebe die Rückseite etwas an, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums an der linken Seite entlang nach oben und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn der Kleber zäh wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
Bevor du neue Klebestreifen anbringen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifens unten rechts an der Ladespule.
Löse den Klebestreifen behutsam mit dem Plektrum ab.
Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifen unten links an der Ladespule.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine.
Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ablöst.
Drücke die Abdeckung der Hauptplatine aus ihrer Befestigung an der Oberkante des Smartphones heraus. Beginne damit an der linken oberen Ecke.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine zusammen mit dem NFC und der Ladespule.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante der Abdeckung der Tochterplatine.
Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die Abdeckung der Tochterplatine löst. Heble sie dann hoch.
Heble den linken Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den rechten Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
Hebe das Haupt-Flachbandkabel inklusive der Ladebuchse hoch und ziehe es zum Ablösen in Richtung der Hauptplatine.
Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 1, vom Akku ab. Das orangene Klebeband wird entlang einer perforierten Linie reißen.
Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 2, vom Akku ab. Der orangene Klebestreifen wird an der kleinen perforierten Linie reißen.
Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 3, vom Akku ab.
Ziehe den orangenen Klebestreifen nach oben, um den Akku aus der Aussparung zu heben.
Klappe den Akku nach oben in eine aufrechte Position.
Ziehe den Akku vom restlichen Kleber ab.
Entferne den Akku.
Heble das Flachbandkabel zum Display mit dem Spudger hoch und löse es von der Hauptplatine ab.
Lege einen erwärmten iOpener auf das Display und die Ränder des Smartphones. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken, so dass der Kleber sich löst.
Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am linken Rand des Smartphones an.
Ziehe am Saugheber nach oben und setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Displayglas und dem Kunststoffrahmen ein.
Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke des Smartphones hin und trenne den Kleber auf.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Handys entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers entlang der rechten Seite nach unten.
Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erwärme den iOpener und lege ihn nochmals auf.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des letzten Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
Führe das Displaykabel durch die Öffnung im Mittelrahmen und entferne das Display.
Falls möglich, schalte dein Handy an und "teste deine Reparatur", bevor du neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
Hello just wondering it is easier to replace without a new frame??
Hi elizabethpatrinos,
the screen replacement without replacing the midframe is in general more straight forward and the faster procedure if you’re used to repairs like this. For a display with frame replacement you need to transfer all components of your old phone to your new frame which bears the risk of damaging them. However if your midframe is damaged or bent i strongly advise to replace the screen with the frame. Otherwise your new screen might not mount on your old and damaged frame correctly. At the same time the screen adhesive of the P30 Pro can be a little bit sticky and sometimes it can be hard to get an opening pick between midframe and the screen when only replacing the screen itself. For a beginner i’d advise to replace the screen with frame and to take your time for the repair (take care not to miss any components when transfering them to the new frame and be careful with them), if you feel confident with repairs like this you can replace the screen itself as well and save a little time.
Hi sandeep s,
opening the Huawei P30 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally but will lose its water-protection.
Hi, could you please tell me which display replacement you used exactly?
I can only find genuine display replacements containing the frame and battery, which is quite expensive. I am searching for a genuine display only replacement part. Can you please help me with that?
Thank you in advance!
