Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Fingerprint: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Fingerprint: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Fingerprint: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heat the backglass with a heat gun.
    • Use a suction cup and a card to gently remove the back glass.
    • Don't hesitate to heath again if there is any resistance.
  2. Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Disconnect the fingerprint cable.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Disconnect the fingerprint cable.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Disconnect the fingerprint cable.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the fingerprint cable.
    • You have to open the lock of the cable on the back glass.
  3. Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Remove the fingerprint.: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Remove the fingerprint.: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Fingerprint Replacement, Remove the fingerprint.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the heat-gun to heat the fingerprint.
    • Push the fingerprint to remove it from the backglass
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Skyphone
397 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,874
