Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung gibt Anweisungen, das Motherboard des Huawei P8 Lite zu wechseln.
Vor dem Starten bitte den Teardown anschauen.
Was du brauchst
Die Rückseite entfernen. Sie ist nicht festgeschraubt oder geklebt, deswegen kannst du sie einfach mit den Fingernägeln, einem Spudger oder etwas ähnlich weichem entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Den Schraubendreher aus dem Mako Precision Bit Set benutzen, um die Schrauben zu entfernen. Die Schrauben ordnen, um Verwirrung zu vermeiden.
PH000
T5 Torx
Vorsichtig die Stecker auf dem Motherboard lösen. Orientiere dich an den hervorgehobenen Bereichen auf den Bildern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
33%
Hier starten ›
4 Kommentare
Anywhere to buy this motherboard? Maybe display as well?
Hey
I need p8 lite motherboard
I had to resort to some tips on how to disassemble P8 LITE to change the micro usb charger. Thanks for sharing.
