Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse deines Huawei P9 auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
Entferne den Wassermelder über der Schraube.
Löse die beiden Phillips #00 Schrauben.
Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert).
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
