Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher deines Huawei P9 Lite zu ersetzen.
Was du brauchst
Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
Entferne im unteren Bereich folgende Schrauben:
Drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Vier 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Nun kannst du die Lautsprechereinheit heraus nehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Was replacing the charging system bt now people can not hear me unless I put on loud speaker
Same problem here. Any help?
Sir hy how are you. Sir p9lite song speaker not working.
