Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera deines Huawei P9 Lite zu ersetzen.
Was du brauchst
Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
Trenne die Steckverbindung der Rückkamera.
Entferne die Rückkamera aus ihrer Vertiefung.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
So, i ordered some replacement parts for my huawei p9 lite(Main camera, front camera, usb board), Everything i replaced is working, except for the main camera, the new main camera isn’t working, because when i open my camera app it immediately closes, snapchat shows me an error that says: Snapchat was unable to open the camera app. I made sure that the new main camera isn’t working for some reason, because when i put my original camera back in, everything works, including the new front camera). Am i missing something, could it be a hardware problem or a software problem? Please help, i need advices quick. Thanks.
My mobile phon p9 lite camera removed without strip how to adjust camera in lens??
