Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P9 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P9 Rückkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P9 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Rückkamera austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Rückkamera austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
  4. Huawei P9 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P9 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Phillips #00 Schrauben.
    • Nimm die Halterung ab.
    • Achte auf die Steckverbindung darunter.
  5. Huawei P9 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne die Steckverbindung.
    • Löse die Rückkamera vom Motherboard und entferne sie.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.220 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.816 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 3,505
