Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Union Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei Union Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Union Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Union Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Speaker Replacement, Camera Lens Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Speaker Replacement, Speaker: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a spudger to lift the speaker out of the frame and remove.
Abschluss
Brittany Achor
729 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 166
