Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen abgenutzten oder leeren Akku in deiner Huawei Watch 2 zu ersetzen.
Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du deine Huawei Watch 2 zerlegst. Dadurch wird das Risiko verringert, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Hinweis: Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: In dieser Anleitung wird nur der Akku ausgetauscht. Wenn du jedoch die gesamte Akku-Baugruppe austauschen möchtest, ist die Vorgehensweise anders, hier findest du die entsprechende Anleitung. Stelle sicher, dass du das richtige Teil hast, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Du benötigst Ersatzkleber, um die Komponenten beim Zusammenbau des Geräts wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur anfängst, nimm deine Uhr vom Ladegerät ab und schalte sie aus.
Entferne die vier Plastikabdeckungen, die neben den Uhrarmbandhaltern sitzen, mit einer Pinzette.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Uhrengehäuse an der Unterkante der Rückabdeckung ein.
Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung der Huawei Watch 2 hochzuhebeln.
Klappe die hintere Abdeckung vorsichtig zur gegenüberliegenden Seite der beiden Uhrenkronen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (1,8 mm Länge).
Verwende eine Pinzette, um die Metallabschirmung vorsichtig zu entfernen.
Entferne die hinteren Abdeckung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
Um eine Beschädigung der unter dem Akku verlaufenden Flachbandkabeln zu vermeiden, darf nur in den rot markierten Bereichen gehebelt werden.
Benutze einen erwärmten iOpener, um den Klebstoff zu lösen, mit dem der Akku befestigt ist. Wende den iOpener mindestens zwei Minuten lang an.
Setze das flache Ende eines Spuders zwischen der Unterkante des Akku und der hinteren Abdeckung ein.
Benutze den Spudger, um den Akku vorsichtig aus der Vertiefung zu hebeln.
Um deine Huawei Watch 2 wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn möglich, schalte deine Huawei Watch 2 ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff unter dem Akku anbringst und die Uhr wieder verschließt.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dein Gerät bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100%.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
