Einleitung
Verwende diese Anleitung, um deine Huawei Watch GT 2 (42 mm) für Reparaturen zu öffnen.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur anfängst, nimm deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Entferne das Armband der Uhr.
Benutze einen T2 Torx Schraubendreher, um die vier 3,6 mm lange Schrauben auf der Rückseite zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug an der Oberkante in den Spalt zwischen der Rückseite und dem Uhrengehäuse.
Heble nun vorsichtig die Rückseite nach oben und öffne somit die Rückseite deiner Huawei Watch GT 2 (42 mm).
Klappe die Rückseite nun vorsichtig in eine aufrechte Position.
Um deine Huawei Watch GT 2 (42 mm) wieder zusammenzubauen, folge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
