Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Armband entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur anfängst, nimm deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
      • Entferne das Armband der Uhr.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Benutze einen T2 Torx Schraubendreher, um die vier 3,6 mm lange Schrauben auf der Rückseite zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug an der Oberkante in den Spalt zwischen der Rückseite und dem Uhrengehäuse.
      • Heble nun vorsichtig die Rückseite nach oben und öffne somit die Rückseite deiner Huawei Watch GT 2 (42 mm).
      • Entferne die Rückseite noch nicht komplett. Diese ist immer noch mit dem Motherboard der Uhr verbunden.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückseite anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückseite anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe die Rückseite nun vorsichtig in eine aufrechte Position.
      Frag FixBot
    1. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Metall-Abdeckung aushängen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Metall-Abdeckung aushängen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die Metall-Abdeckung wird durch einen Clip gehalten.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Metall-Abdeckung und der Abdeckungs-Halterung auf dem Motherboard ein.
      • Drücke das Plektrum leicht nach unten, um die Metall-Abdeckung auszuhängen.
      Frag FixBot
    2. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückabdeckungsbaugruppe trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückabdeckungsbaugruppe trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne die Rückabdeckungsbaugruppe mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen, Rückabdeckungsbaugruppe lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die Rückabdeckungsbaugruppe vom Uhrengehäuse.
      Frag FixBot
    5. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Metall-Abdeckung und der Abdeckungshalterung auf dem Motherboard ein.
      • Entferne die Metall-Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Trenne das Display-Flachbandkabel mit der spitzen Seite eines Spudgers vom Motherboard.
      Frag FixBot
    7. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 2 (42 mm) Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebel das Motherboard mit einem Plektrum an.
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Adriana Zwink
68.759 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,918
