Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die Huawei Watch GT 2e zu öffnen und die Rückseite zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Uhr ausschalten:
Drücke den Power-Button und halte ihn länger als 3 Sekunden gedrückt.
Tippe auf „Ausschalten“.
Drücke den kleinen Schiebeknopf an einem der Federstege des Armbands zur Mitte des Armbands hin ein.
Halte den Knopf gedrückt und ziehe eine Seite des Federstegs aus der Aussparung am Gehäuse der Uhr und dann die andere Seite.
Entferne das Band.
Wiederhole diesen Vorgang, um das zweite Band zu entfernen.
Entferne die vier 3,5 mm langen T3 Torx-Schrauben auf der Rückseite der Uhr.
Setze die Spitze eines Spudgers in die kleine Öffnung an der Seite des Gehäuserückteils.
Drücke mit dem Spudger das Gehäuserückteil vom Gehäuse weg, um einen kleinen Spalt zu erzeugen. Wende gleichmäßigen Druck an, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
Klappe das Rückgehäuse in Richtung der Tasten auf, um an den Stecker des Verbindung-Flachbandkabels zu gelangen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Entferne die 2,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für das Verbindungskabel sichert.
Schiebe die Halterung des Verbindungskabels mit einer Pinzette nach unten und links, um sie zu entriegeln.
Entferne die Halterung des Verbindungskabels.
Hebele das Verbindungskabel mit der flachen Seite eines Spudgers an und ziehe es ab.
Entferne die Rückgehäusebaugruppe.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bring deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
