Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
27
Letzte 7 Tage:
178
Letzte 30 Tage:
712
Insgesamt:
8.885
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard und die Tochterplatine einer Huawei Watch GT 3 (46mm) zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Entferne das Armband der Uhr: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, entferne das Ladekabel von der Uhr und schalte sie aus.
      • Entferne das Armband der Uhr.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Löse die Schrauben auf der Rückseite: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,7 mm langen Torx-T2-Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Heble das hintere Panel ab: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Heble das hintere Panel ab: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze eines Hebelwerkzeuges aus Plastik in die Lautsprecheröffnung am unteren Rand deiner Uhr ein.
      • Wenn du die hintere Abdeckung hochhebelst, lege einen Finger auf die Oberseite oder die Kante und halte ihn gedrückt. Zu viel Kraft beim Hebeln könnte dazu führen, dass das Panel zu schnell abspringt und das Kabel der Rückwandbaugruppe reißt.
      • Die Plastikclips, die das Panel auf der Rückseite an Ort und Stelle halten, sitzen sehr fest und erfordern möglicherweise etwas Kraft beim Aufhebeln.
      • Nutze ein Hebelwerkzeug um das Panel auf der Rückseite der Huawei Watch GT 3 aufzuhebeln.
      • Versuche noch nicht, das Panel auf der Rückseite vollständig zu entfernen, es ist immer noch mit der Tochterplatine verbunden.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Klappe die Rückwandbaugruppe auf: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Klappe die Rückwandbaugruppe auf: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe die Rückwandbaugruppe in eine aufrechte Position auf.
      • Um eine Überlastung des Kabels im Inneren während der folgenden Reparaturschritte zu vermeiden, kannst du es gegen einen Gegenstand deiner Wahl lehnen.
      Frag FixBot
    1. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Schwarzes Klebeband entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Schwarzes Klebeband entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette, um das schwarze Klebeband von der Halterung des Akkusteckers abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Schraube der Akkustecker-Halterung lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,2 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Halterung des Akkusteckers entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Halterung des Akkusteckers entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Halterung des Akkusteckers entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einer Pinzette die Halterung des Akkusteckers.
      • Die Steckerhalterung wird mit einem kleinen Metallhaken neben dem Schraubenloch befestigt. Dieser Haken sitzt sehr fest und du musst ihn möglicherweise etwas zur Seite biegen, um die Halterung entfernen zu können.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Rückwandbaugruppe entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Rückwandbaugruppe entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Rückwandbaugruppe entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Löse das Kabel der Rückwandbaugruppe mit einem Spudger, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      • Entferne die Rückwandbaugruppe.
      Frag FixBot
    1. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Schrauben der Tochterplatine lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,2 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Tochterplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Motherboard-Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Motherboard-Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um das Motherboard-Flachbandkabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Nimm die Tochterplatine mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Displaystecker-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Displaystecker-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Displaystecker-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die Halterung des Displaysteckers mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Motherboard-Schrauben lösen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um die Kabel des Displays und des Touchscreens abzutrennen, indem du die Stecker gerade aus ihren Anschlüssen hebst.
      Frag FixBot
    7. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Kabel des Uhrenknopfes entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Kabel des Uhrenknopfes entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Uhrenknopf-Kabels gerade aus seinem Anschluss zu heben.
      Frag FixBot
    8. Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Huawei Watch GT 3 Motherboard & Tochterplatine tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette, um das Motherboard aus dem Rahmen der Uhr zu lösen und zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät an und überprüfe deine Reparatur bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder wasserdicht machst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - du musst eventuell verbliebene Teile übertragen oder die Schutzstreifen für den Kleber vom neuen Teil entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Kontrolliere erst einmal deine Arbeit und dein Gerät, wenn dich das nicht weiterbringt findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Where to buy Huawei gt3 daughter board?
HamoodJ - Antwort Teilen
Hi my connector cabel is broken where do i find a new backcover with battery ens connector cabel?
Huawei Watch GT3 Pro
//Hampus
Hampus Akvist - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 178
Letzte 30 Tage: 712
Insgesamt: 8,885
