Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Akku einer Uhr ist entscheidend für deren Akkulaufzeit. Ein beschädigter Akku beeinträchtigt daher den Spaß an der Uhr. Diese Anleitung zeigt die Schritte, die für den Austausch des Akkus der Huawei Watch Jewel erforderlich sind. Da der Vorgang recht schwierig sein kann, befolge alle Schritte sorgfältig.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege die Uhr zuerst auf eine flache, glatte Oberfläche.
Besorge eine Flex-Verlängerung mit einem 1,0 mm Flachkopf-Schraubendreher. Falls du dieses Werkzeug nicht hast, kannst du bei diesem Uhrenmodell das Armband auch von Hand wechseln.
Drücke die Feder mit der Flex Extension nach rechts. Dadurch löst sich das Armband vom Uhrengehäuse.
Suche die 4 T3-Schrauben auf der Rückseite deiner Uhr und verwende den T3-Torx-Schraubendreher, um sie herauszudrehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette oder einen Nylon-Spudger, um die vier Steckverbinder anzuheben.
Suche die zwei Kreuzschlitz-Schrauben (#00), die das Motherboard halten, und entferne sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Hebele das Mainboard mit dem Metall-Spudger aus der Uhr.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Hebele den Akku vorsichtig mit dem Spudger oder dem Plektrum aus der Uhr.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
Any idea where one can purchase the actual battery? I can’t find one anywhere.
@Chris wellings: i was able to find one on ebay. Arrived quite quickly. And you definitely need a T2(not 3) screwdriver to open up the watch.
Also found one on eBay. I was replacing the battery on the standard Huawei Watch (W1) and this guide was really helpful.
