Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Huawei Watch Jewel Armband austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
1.420
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 8 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Armband deiner Uhr austauschst. Einige der verwendeten Werkzeuge sind relativ scharf; gehe daher vorsichtig mit ihnen um.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Huawei Watch Jewel Armband austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Armband austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege die Uhr zuerst auf eine flache, glatte Oberfläche.
      • Dies verhindert, dass der Bildschirm der Uhr beschädigt wird.
      • Besorge eine Flex-Verlängerung mit einem 1,0 mm Flachkopf-Schraubendreher. Falls du dieses Werkzeug nicht hast, kannst du bei diesem Uhrenmodell das Armband auch von Hand wechseln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Federn auf der Rückseite deiner Uhr.
      • Die Uhr verfügt an beiden Seiten der Rückseite über diese Federn. Sie dienen dazu, die Armbänder vom Uhrengehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Feder mit der Flex Extension nach rechts. Dadurch löst sich das Armband vom Uhrengehäuse.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Armband vorsichtig von der Uhr ab.
      Frag FixBot
    5. Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Armband austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wiederhole Schritt 3, diesmal mit dem anderen Riemen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alejandro Hernandez
387 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,420
