Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
122
Insgesamt:
3.966
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard deiner Huawei Watch Jewel auszutauschen. Ein beschädigtes Motherboard kann die Ursache für verschiedene Fehlfunktionen der Uhr sein, da es das Gehirn des Geräts darstellt. Die Schrauben, die die Uhr zusammenhalten, sind recht klein, gehe also vorsichtig mit ihnen um.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege die Uhr zuerst auf eine flache, glatte Oberfläche.
      • Dies verhindert, dass der Bildschirm der Uhr beschädigt wird.
      • Besorge eine Flex-Verlängerung mit einem 1,0 mm Flachkopf-Schraubendreher. Falls du dieses Werkzeug nicht hast, kannst du bei diesem Uhrenmodell das Armband auch von Hand wechseln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Federn auf der Rückseite deiner Uhr.
      • Die Uhr verfügt an beiden Seiten der Rückseite über diese Federn. Sie dienen dazu, die Armbänder vom Uhrengehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Feder mit der Flex Extension nach rechts. Dadurch löst sich das Armband vom Uhrengehäuse.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Armband vorsichtig von der Uhr ab.
      Frag FixBot
    5. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wiederhole Schritt 3, diesmal mit dem anderen Riemen.
      Frag FixBot
    1. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche die 4 T3-Schrauben auf der Rückseite deiner Uhr und verwende den T3-Torx-Schraubendreher, um sie herauszudrehen.
      Frag FixBot
    2. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende den Metall-Spudger, um die Rückseite deiner Uhr aufzuhebeln.
      • Stelle sicher, dass die Uhr ausgeschaltet und nicht eingesteckt ist, wenn du das Gehäuse mit dem Metall-Spudger aufhebelst, um das Risiko eines Elektroschocks zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Gehäuserückseite entfernen.
      Frag FixBot
    4. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette oder einen Nylon-Spudger, um die vier Steckverbinder anzuheben.
      • Der verklebte Stecker in der Mitte lässt sich schwerer lösen als die anderen. Das ist völlig normal.
      Frag FixBot
    5. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Suche die zwei Kreuzschlitz-Schrauben (#00), die das Motherboard halten, und entferne sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
      • Achte darauf, diese Schrauben getrennt von den Torx-Schrauben aufzubewahren, da sie leicht verwechselt werden können.
      Frag FixBot
    6. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Spudger
      $2.99
      • Hebele das Mainboard mit dem Metall-Spudger aus der Uhr.
      • Der Metall-Spudger kann das Gerät beschädigen; verwende nach Möglichkeit einen schwarzen Nylon-Spudger.
      Frag FixBot
    7. Huawei Watch Jewel Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
ngan tran
526 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
where i can i buy Huawei Watch Jewel Motherboard online?
Mao Sereivathanak - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 3,966
