Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Y300 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lift open the back cover
    • Disconnect the Battery
    • Disconnect the SIMcard
    • Remove the MicroSD card from its slot
  2. Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 8 screws on the back and place them on the magnetic mat
  3. Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull of the back cover using the plastic opening tool
  4. Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Carefully detach the LCD and speaker ribbons from the Motherboard using the pliers
  5. Huawei Y300 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • replace the motherboard with a new one and re-attach the ribbon wires to the motherboard
Abschluss
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
murtaza
748 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G3
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
So nice I am so lucky
sumon - Antwort
To good and new I am so lucku
sumon - Antwort
can i get schematic diagram review of this model plz i need it too much............thanx
DHAFER - Antwort
plz help...where can in get a new huawei Y300 motherboard in nairobi kenya 0728499331
huwa - Antwort
الهاتف إذا إتخبط مني يفصل
mahkma20 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 9,910
