Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Seguire la guida per sostituire vetro touchscreen
  1. Aprire slot SD e svitare la vite coperta dall'adesivo
    • Aprire slot SD e svitare la vite coperta dall'adesivo
  2. Con strumenti sottili aiutarli a sganciare la cover posteriore lungo tutto il perimetro Con strumenti sottili aiutarli a sganciare la cover posteriore lungo tutto il perimetro Con strumenti sottili aiutarli a sganciare la cover posteriore lungo tutto il perimetro
    • Con strumenti sottili aiutarli a sganciare la cover posteriore lungo tutto il perimetro
  3. Laptop-Akkus
    Wenig Aufwand, große Wirkung.
    Jetzt kaufen
    Laptop-Akkus
    Jetzt kaufen
  4. Alzare il gruppo vetro e display Sganciare connettore touchscreen Sganciare connettore display
    • Alzare il gruppo vetro e display
    • Sganciare connettore touchscreen
    • Sganciare connettore display
  5. Rimuovere le 6 viti che tengono bloccato il display con le 2 strisce dì metallo Rimuovere display Rimuovere display
    • Rimuovere le 6 viti che tengono bloccato il display con le 2 strisce dì metallo
    • Rimuovere display
  6. Scaldare e con uno strumento sottile aiutarsi a scollare il vetro dal supporto in plastica Scaldare e con uno strumento sottile aiutarsi a scollare il vetro dal supporto in plastica Scaldare e con uno strumento sottile aiutarsi a scollare il vetro dal supporto in plastica
    • Scaldare e con uno strumento sottile aiutarsi a scollare il vetro dal supporto in plastica
  7. Rimuovere eventuali residui di vetro e colla per poter procedere ad incollare il nuovo vetro Rimuovere eventuali residui di vetro e colla per poter procedere ad incollare il nuovo vetro
    • Rimuovere eventuali residui di vetro e colla per poter procedere ad incollare il nuovo vetro
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
17 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
5.618 Reputation
33 Anleitungen geschrieben
Not very clear unlike other guides I have followed….
Tracey Homeward - Antwort
Ottimo video,
ti chiedo un consiglio, stavo cambiando il display al mio Huawei T1 A21 quando il connettore sul circuito stampato che collega il touch-screen si è danneggiato.
E’ un connettore particolare 25 pin + 28 e non riesco a trovarlo, sai dirmi come reperirlo?
grazie
Antonio
Antonio Durighello - Antwort
Ciao,non saprei dirti dove trovarlo, io farei delle
ricerche online.
Nel caso che lo trovi è comunque un’intervento abbastanza complesso di saldatura ma visto che comunque è rotto tentare non nuoce.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - Antwort
ricerche online.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 256
Insgesamt: 13,807
