Einleitung
Repairing a broken screen of the Huawei P7 is a much less daunting task than it was with its predecessor.
Was du brauchst
Cracked screen, but no idea how to start?
Keep calm
Follow my guide
Heat the glass panel on the back to around 85°C so the adhesive loosens
Use a plastic spudger or opening tool to gently pry up the glass
Carefully work your way around the edges
Be careful at the bottom. There is a flex cable running near the back-glass
First, we'll disconnect the battery cable
Use a philips screwdriver to remove the shield, revealing the battery connection
Next, disconnect the LCD/Digitizer ribbon
Heat the front side to about 85°C
Using a plastic tool, seperate the display from the frame, but don't pull it too far away.
Flipping the phone over, we can see the display ribbon
Make sure none of this cable is stuck to the frame
Tape up the whole frame with double-sided tape for a perfect fit that won't come loose
Put the new screen in, sliding the cable first, making sure the whole cable (aswell as the little part sticking out)
- Never use metal opening tools
- Remove ALL the glass splinters from the frame before re-attaching the new one
- Have fun
- Have fun
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
12 Kommentare
Hallo Paintskill,
Ich habe eine wesentliche Frage. Was muss ich noch beachten, wenn mein Display und das Touchpannel ganz ist und ich aber nur mein Deckglas austauschen möchte. Wie sind diese aneinander geklebt? Wie schwierig ist das?
Und ja, welche doppelseitigen Klebestreifen hast du benutzt?
lg und Danke,
Friendly
Hallo,
Nun ich habs auch selber versucht und wollte sagen.
Mein Deckglas war nur gesprungen, nicht das Display. Also wollte ich daran sparen und nur das Deckglas kaufen. Keine gute Idee... Das ist brutal mit einander verklebt und selbst wenn man es abbekäme müssten wir das empfindliche Display noch vom Kleber reinigen. Das hab ich mit nicht geschafft - und ich war im Labor der Hochschule. Kauft gleich das Display ^^
lg
Friendly
PS: die 85°C zum Kleber aufheizen sind ganz vernünftig.
found nice video about this process here: https://www.youtube.com/watch?v=BD24da5b...
I like that helping video.Thanks pal!
Styleart -
I like that helping video.Thanks!
Styleart -
