Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Stoppschalter (oder „Kill“-Schalter) an deinem Husqvarna 223L Rasentrimmer zu ersetzen.
Der Stoppschalter an einem Rasentrimmer ist ein wichtiger Sicherheitsmechanismus, der den Rasentrimmer bei Betätigung sofort ausschaltet. Ein defekter Stoppschalter stellt eine Gefahr sowohl für die Person dar, die den Rasentrimmer benutzt, als auch für alle Personen in ihrer Nähe.
Prüfe noch einmal genau, ob es sich bei deinem Rasentrimmer um das Modell 223L handelt. Jeder Husqvarna Rasentrimmer hat einzigartige Spezifikationen, daher funktioniert diese Anleitung möglicherweise nicht bei anderen Modellen.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, schalte den Motor aus und lass ihn vollständig abkühlen. Stelle sicher, dass der Stoppschalter auf der Position AUS steht. Entleere den Kraftstofftank oder lass den Motor laufen, bis der Kraftstoff vollständig verbraucht ist, um das Risiko von Verschütten oder Feuer zu verringern. Führe die Reparatur in einem gut belüfteten Bereich durch, fern von offenen Flammen oder Funken.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne mit deinem 4-mm-Inbusschlüssel die fünf 4x18-mm-Innensechskantschrauben, eine 5x14-mm-Innensechskantschraube mit Flachkopf und die 8x16-mm-Dichtung, auch O-Ring genannt, unter der Flachkopfschraube aus dem Kunststoffgehäuse.
Entferne das Kunststoffgehäuse.
Setze den Stoppschalter wieder in das Kunststoffgehäuse ein, bis er hörbar einrastet.
Setze das Gehäuse wieder auf den Fadentrimmer.
Verwende deinen 4-mm-Inbusschlüssel, um die fünf 4x18-mm-Sechskantschrauben, die eine 5x14-mm-Linsenkopf-Sechskantschraube sowie die 8x16-mm-Dichtung unter der Linsenkopfschraube wieder am Gehäuse anzubringen.
