Zum Hauptinhalt wechseln
Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch
Was du brauchst
  1. Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Griffblende abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Griffblende abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Griffabdeckung mit einem Spatel an der schmalen Seite leicht anheben und dann abziehen.
  2. Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unter der Griffblende befinden sich zwei etwas versenkte Kreuzschlitzschrauben. Nach dem diese entfernt sind, lässt sich der Griff und die Kabelabdeckung entfernen.
  3. Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Gehäuseabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt lässt sich die Gehäuseabdeckung mit einem leichten Ruck nach oben abziehen.
  4. Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Zugentlastung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Zugentlastung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nun können die beiden Kreuzschlitzschrauben der Zugentlastung gelöst werden.
  5. Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Netzkabel lösen und entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Netzkabel lösen und entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Mit dem kleinen Schraubendreher kann jetzt das Netzkabel an der Schraubklemme gelöst und dann entfernt werden.
  6. Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Neues Kabel anschließen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Neues Kabel anschließen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Neues Kabel anschließen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Anschlüsse des Ersatzkabels sollte unbedingt mit Aderendhülsen versehen sein.
    • Das neue Kabel wird nun durch die Kabeldurchführung gesteckt und wie das alte Kabel zu den Schraubklemmen verlegt und dort fest angeschlossen. Die blaue und die braune Ader des Netzkabels werden entsprechend der Farben der vorhandenen Adern angeschlossen.
    • Hinweis: Die beiden schwarzen Kabel an der Schraubklemme führen direkt zum Motor. Mit einem Multimeter kann hier der Innenwiderstand der Motorwicklung getestet werden. Es sollten hier etwa 10 Ohm gemessen werden. Ein deutlich höherer Wert oder kein Wert deutet auf einen durchgebrannten Motor hin.
  7. Hyla NST Staubsauger Netzkabel Austausch, Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nun erfolgt der Zusammenbau ab Schritt 4 in umgekehrter Reihenfolge zurück.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,426
