Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
51
Insgesamt:
189
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn die Front-Buttons deines Hyper Mega Tech! Super Pocket nicht reagieren oder klemmen, verwende diese Anleitung, um die Gummi-Tastenmatten zu ersetzen. Mit der Zeit können diese leitfähigen Gummimatten reißen, sich zersetzen oder ihre Elastizität verlieren.
Zu den häufigen Anzeichen, dass deine Tastenmatten ersetzt werden müssen, gehören Tasten, die übermäßigen Druck erfordern, um einen Tastendruck zu registrieren, oder Eingaben, die von selbst und zufällig registriert werden.
Diese Reparatur erfordert eine ruhige Hand und eine Pinzette, um die Matte vorsichtig von der Platine abzuhebeln und anzuheben. Stelle vor dem Beginn sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet und von externen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und entferne die Super-Pocket-Spielkassette aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2 mm langen Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    4. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Vorderseite zu dir zeigt, und hebe das Frontpanel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Rückabdeckung ab.
      • Sei vorsichtig und ziehe die beiden Seiten nicht ruckartig auseinander, da sie durch ein Akkukabel verbunden sind, das bei zu starkem Zug beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Batteriekabel, das die beiden Seiten verbindet, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen, Vorderseite der Platine freilegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2-mm-Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      Frag FixBot
    2. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife den Anschluss des Lautsprechers mit der Pinzette.
      • Halte den Stecker mit der Pinzette fest, ziehe ihn senkrecht von der Leiterplatte nach oben und trenne die Anschlüsse.
      • Schiebe die verkabeln vorsichtig mit der Pinzette aus der Aussparung der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platine an und klappe sie vom vorderen Kunststoffgehäuse weg.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen, Front-Button: Schritt 9, Bild 1 von 3 Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen, Front-Button: Schritt 9, Bild 2 von 3 Hyper Mega Tech! Super Pocket Front-Button ersetzen, Front-Button: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe den vorderen Knopf mit einer Pinzette an und nimm ihn von der Platine ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2026 Mitglied von Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 189
