Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
329
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn dein Hyper Mega Tech! Super Pocket Handheld nicht lädt oder sich nicht einschalten lässt, verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Akkus speichern chemische Energie und wandeln sie in elektrische Energie um, um eine Vielzahl von Geräten mit Strom zu versorgen, von kleinen Elektronikgeräten bis hin zu Fahrzeugen und Stromnetzen.
Der Akku deines Geräts muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn sich das Gerät nach längerem Laden nicht einschalten lässt. Hier ist eine Anleitung zur Fehlerdiagnose, der du vor dem Akkuwechsel folgen solltest.
Gerät schaltet sich nicht ein
Achte darauf, die Plus- und Minuskabel nicht kurzzuschließen, da dies den Akku beschädigen kann.
Bevor du beginnst, schalte dein Handheld aus und trenne es vollständig von jeglicher externen Stromquelle.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und entferne die Super-Pocket-Spielkassette aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2 mm langen Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    4. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Vorderseite zu dir zeigt, und hebe das Frontpanel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Rückabdeckung ab.
      • Sei vorsichtig und ziehe die beiden Seiten nicht ruckartig auseinander, da sie durch ein Akkukabel verbunden sind, das bei zu starkem Zug beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Batteriekabel, das die beiden Seiten verbindet, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse den Akku mit einem iFixit Öffnungswerkzeug vom Klebstoff.
      • Entnimm den Akku vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 329
