Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen
Was du brauchst
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und entferne die Super-Pocket-Spielkassette aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2 mm langen Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    4. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Vorderseite zu dir zeigt, und hebe das Frontpanel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Rückabdeckung ab.
      • Sei vorsichtig und ziehe die beiden Seiten nicht ruckartig auseinander, da sie durch ein Akkukabel verbunden sind, das bei zu starkem Zug beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Batteriekabel, das die beiden Seiten verbindet, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen, Vorderseite der Platine freilegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2-mm-Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      Frag FixBot
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife den Anschluss des Lautsprechers mit der Pinzette.
      • Halte den Stecker mit der Pinzette fest, ziehe ihn senkrecht von der Leiterplatte nach oben und trenne die Anschlüsse.
      • Schiebe die verkabeln vorsichtig mit der Pinzette aus der Aussparung der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platine an und klappe sie vom vorderen Kunststoffgehäuse weg.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Trenne die Displayeinheit vorsichtig von der Platine, indem du mit einem iFixit Öffnungswerkzeug entlang der Kante hebelst, an der sie aufeinander treffen.
      • Fahre mit dem Hebeln fort, um das Display vollständig zu lösen, sodass es von der Platine weggeklappt werden kann, während das Flachbandkabel noch verbunden bleibt.
      Frag FixBot
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Sobald die Display-Einheit frei ist, hebe das Display-Panel mit der Metallrückplatte an und schwenke es am Flachbandkabel von der Platine weg.
      • Das Display-Panel ist nun vollständig freigelegt, von der Platine gelöst und liegt flach auf.
      • Hebele mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um das Flachbandkabel aus dem Stecker zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Trenne bei aufgeklapptem Display den Stecker des Flachbandkabels von der Platine.
      • Hebe das Display vorsichtig mit einer Pinzette von der Platine ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 274
