Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und entferne die Super-Pocket-Spielkassette aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2 mm langen Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    4. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Vorderseite zu dir zeigt, und hebe das Frontpanel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Rückabdeckung ab.
      • Sei vorsichtig und ziehe die beiden Seiten nicht ruckartig auseinander, da sie durch ein Akkukabel verbunden sind, das bei zu starkem Zug beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Batteriekabel, das die beiden Seiten verbindet, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen, Vorderseite der Platine freilegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2-mm-Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      Frag FixBot
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife den Anschluss des Lautsprechers mit der Pinzette.
      • Halte den Stecker mit der Pinzette fest, ziehe ihn senkrecht von der Leiterplatte nach oben und trenne die Anschlüsse.
      • Schiebe die verkabeln vorsichtig mit der Pinzette aus der Aussparung der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platine an und klappe sie vom vorderen Kunststoffgehäuse weg.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife die Verkabelung am Sockel des Lautsprechers mit einer Pinzette und hebe sie an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 185
