Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
62
Insgesamt:
243
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein Hyper Mega Tech! Super Pocket Probleme macht, ist das Entfernen der Rückabdeckung meist der erste Schritt, um interne Bauteile wie den Akku, den Lautsprecher, die Tasten oder die Hauptplatine zu reinigen oder auszutauschen. Die Rückabdeckung dient als strukturelle Schutzhülle und bewahrt die interne Elektronik vor Staub, Schmutz und leichten Stößen.
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung sicher zu entfernen. Stelle vor Beginn sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vollständig von allen externen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und entferne die Super-Pocket-Spielkassette aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2 mm langen Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    4. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Vorderseite zu dir zeigt, und hebe das Frontpanel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Rückabdeckung ab.
      • Sei vorsichtig und ziehe die beiden Seiten nicht ruckartig auseinander, da sie durch ein Akkukabel verbunden sind, das bei zu starkem Zug beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rückabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Batteriekabel, das die beiden Seiten verbindet, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 243
