Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
53
Insgesamt:
196
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn die Rücktasten deines Hyper Mega Tech! Super Pocket nicht richtig funktionieren, verwende diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Diese Anleitung führt dich durch das Entlöten und Austauschen eines oder mehrerer taktiler Schalter auf der Rückseite des Geräts. Bei diesen Tasten handelt es sich um R2, R1, L1 und L2. Diese Tasten sind taktile Schalter in Oberflächenmontage, die direkt auf die Platine gelötet sind. Diese Anleitung behandelt den Austausch dieser gelöteten Schalter, nicht der harten schwarzen Kunststofftasten.
Einige Anzeichen, die auf einen notwendigen Tastenaustausch hinweisen können, sind: Die Taste reagiert nicht beim Drücken, die Taste erfordert übermäßigen Kraftaufwand, um zu reagieren, oder die Taste löst zufällig Eingaben aus, ohne gedrückt zu werden.
Diese Reparatur erfordert Erfahrung im Umgang mit einem Lötkolben. Zu viel Hitze auf der Platine kann Lötpads oder umliegende Bauteile beschädigen. Wenn du neu im Löten bist, solltest du zuerst an alten Elektronikteilen üben.
iFixit Löten 101: Eine Anleitung für Anfänger
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Gerät vollständig ausgeschaltet ist und von allen externen Stromquellen getrennt wurde.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und entferne die Super-Pocket-Spielkassette aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2 mm langen Schrauben aus den vier Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    4. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Vorderseite zu dir zeigt, und hebe das Frontpanel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug von der Rückabdeckung ab.
      • Sei vorsichtig und ziehe die beiden Seiten nicht ruckartig auseinander, da sie durch ein Akkukabel verbunden sind, das bei zu starkem Zug beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    5. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Batteriekabel, das die beiden Seiten verbindet, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen, Rücktasten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wärme mit einem Lötkolben alle vier Lötpads auf, während die Rückseite der Platine freiliegt.
      • Der Lötkolben wird sehr heiß.
      Frag FixBot
    2. Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Hyper Mega Tech! Taito Super Pocket Rücktasten austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Greife den Knopf vorsichtig mit einer Pinzette und hebe ihn von der Platine.
      • Wiederhole diesen Schritt für jeden Knopf, der ersetzt werden muss.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2026 Mitglied von Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 196
