Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
4.172
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung hilft dir dabei, die Funktionsweise der Scheibenwischer des Hyundai Elantra 2012 zu verstehen und sie zu entfernen bzw. auszutauschen.
Scheibenwischer müssen ausgetauscht werden, um bei Regen sicher fahren zu können. Bei alten Scheibenwischern verschmiert die Windschutzscheibe, da das Wasser nicht ordnungsgemäß entfernt wird.
Die Anleitung beginnt mit dem Entfernen der einzelnen Scheibenwischer und zeigt anschließend, wie sie wieder an den Haken befestigt werden. Nach Abschluss aller Schritte sind die neuen Wischer voll funktionsfähig.
Was du brauchst
    1. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen, Scheibenwischer: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen, Scheibenwischer: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen, Scheibenwischer: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebe den größeren Arm an und richte das Wischerblatt so aus, dass es parallel zum Arm steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Wischerblatt nach unten in Richtung Motorhaube, um das Wischerblatt aus dem J-Haken zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke das neue 71 cm Wischerblatt in den J-Haken, bis es hörbar einrastet.
      Frag FixBot
    4. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Senke den größeren Arm wieder auf die Windschutzscheibe ab.
      Frag FixBot
    5. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den kleineren Arm an und richte das Wischerblatt so aus, dass es parallel zum Arm steht.
      Frag FixBot
    6. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    7. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das neue 14-Zoll-Wischerblatt in den J-Haken, bis es hörbar einrastet.
      Frag FixBot
    8. Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Hyundai Elantra 2012 Scheibenwischer austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Senke den kleineren Arm zurück auf die Windschutzscheibe.
      Frag FixBot
Abschluss
Beim Hyundai Elantra 2012 ist der Austausch der Scheibenwischer ziemlich einfach und dauert weniger als 5 Minuten.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Dylan Windebank
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 4,172
