Einleitung
Achtung : Kondensatoren können elektrische Schläge auslösen. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgt werden. Sei vorsichtig und befolge alle Warnhinweise.
Mein treuer Monitor Hyundai W241D hat mir vor kurzem Probleme gemacht.
Wie im Video zu erkennen ist, werden die unteren Zeilen immer wieder weiß. Dabei schiebt sich das restliche Bild zusammen, was zu einem Flackern des gesamten Bildes führt und das Arbeit für die Augen sehr unangenehm macht.
In einem Forum habe ich gelesen, dass es helfen kann die Kondensatoren zu tauschen. Da das mit geringen Kosten verbunden ist, habe ich das auch gleich ausprobiert.
Einführungsvideo
Zuerst muss der Monitor vom Fuß gelöst werden. Da ich jedoch eine Wandhalterung verwende, ist bei mir der Fuß schon ab.
Rechts und links sind jeweils fünf Plastiknasen, die vorsichtig aus den Ösen gehebelt werden müssen.
Davon vorsichtig den Stecker lösen.
Anschließend hat man den Übeltäter vor sich. Auf der Platine rechts im Bild müssen die Kondensatoren getauscht werden.
Bild 1 in Rot markierte Kondensatoren (2) sind vom Typ 330 µF / 16V
Bild 2 in Grün markierte Kondensatoren (2) sind vom Typ 470 µF / 16V
Bild 2 in Blau markierte Kondensatoren (2) sind vom Typ 220 µF / 25V
Bild 3 in Orange markierte SMD-Kondensatoren (4) sind vom Typ 100 µF / 16V
Bild 3 in Pink markierte SMD-Kondensatoren (3) sind vom Typ 47 µF / 16V
Arbeite die Schritte 1-4 in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Tolle Anleitung, vielen Dank!
Bei mir waren (nur) die 47u und 100u SMD Elkos leicht aufgebläht und Schuld am Ausfall. Da das schon 105°-Varianten waren, hab ich die gegen höher geratete Varianten getauscht (Preis war mir bei der Stückzahl egal; wollte hier auf Nummer sicher )
Die THT Elkos waren bei mir OK (waren keine aufgebläht; hab die beiden 220u zu Sicherheit getauscht, aber ESR war noch super)
Wer nicht selbst Ersatz heraussuchen will - hab diese erfolgreich genommen (alle von Panasonic)
- EEH-ZC1V470P SMD 47 µF 35V 20% (Ø) 6.3mm
- EEHZK1V101XP SMD 100 µF 50V 20% (Ø x H) 6.3mm x 7.7mm
Wer trotzdem noch die THT Elkos tauschen will:
- Panasonic EEUFR1E471Y Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 470 µF 25V 20% (Ø x H) 8mm x 15mm
- EEUFR1V221 3.5mm 220 µF 35V 20% (Ø x H) 8mm x 11.5mm
- EEUFR1E331 3.5mm 330 µF 25 V/DC 20% (Ø x H) 8mm x 11.5mm
