Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad 600E RAM Replacement
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Put on the anti-static wrist trap and clip it to a large metal object.
    • If you do not have an anti-static wristband, make sure to touch a large metal object to ground yourself before beginning to work on your replacement. Occasionally touch the metal object.
  5. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using a screwdriver, loosen but do not remove the captive screw by turning counterclockwise.
    • One 3mm PH0 screw
  6. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Using your fingers, pry the small retention clips apart until the ram pops up.
  7. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, pull straight in line with the ram to remove it.
  8. IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad 600E RAM Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Repeat steps 3 and 4 if you want to remove the second ram stick.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,080
