Einleitung
Dies ist eine Anleitung zum vollständigen Zerlegen des IBM ThinkPad 701C und 701CS. Weitere Anleitungen und Hinweise auf Teile findest du bei https://701c.org.
In der Anleitung werden die Bezeichnungen für die Schrauben (Zwei Buchstaben) in Klammern nach der Längenangabe verwendet. Diese Bezeichnungen findest du auf Seite 161 des Service Manuals.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Complete 701C Restoration
Angehängtes Dokument
Entferne die 6mm lange (BC) Torx T6-Schraube von der rechten Seite des Displayscharniers.
Drehe das Laptop so, dass das Displayscharnier hinten ist. Entferne die 16mm lange (BK) Torx T6-Schraube.
Klappe das Display etwas weiter als senkrecht auf und drehe es so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drücke mit einem Spudger aus Kunststoff auf die beiden Laschen und hebe gleichzeitig die obere Abdeckplatte ein wenig hoch.
Lege das Display flach ab und drücke die Rückseite der oberen Abdeckplatte hoch und zu dir hin.
Nun solltest du die obere Abdeckplatte nach oben herausheben können. Der LCD Konverter und die Schiene für die Tastatur werden sichtbar.
Schiebe die PCMCIA-Abdeckung an der Oberkante heraus, drehe sie nach untenund entferne sie, die Festplatte wird frei.
Verschiebe die Entriegelungstaste der Festplatte und hoöe die Festplatte heraus. Die Festplatte sollte entfernt werden, wenn die Akkuabdeckung und die PCMCIA-Abdeckung weg sind, damit die Kunststoffclips nicht beschädigt werden.
Drehe das Laptop so, dass das Displayscharnier von dir weg zeigt. Entferne die 8mm lange (BH) Torx T6-Schraube oben links.
Entferne die drei 6mm langen (BC) Torx T6-Schrauben in der Mitte und unten rechts.
Entferne die 10mm lange (BE) Torx T6-Schraube oben in der Mitte.
Entferne die vier 3mm langen (BF) Torx T1-Schrauben vorne am Gehäuseunterteil.
Drehe das Laptop um, so dass das Displayscharnier zu dir zeigt. Öffne das Display rechtwinklig zum Gehäuse.
Entferne die vier 7,5mm langen (BG) Torx T6-Schrauben. Nun sollte das Display frei sein.
Ziehe es vorsichtig nach oben, um es aus seinen Pfosten zu lösen. Lege es zurück, die nächste Schraube wird sichtbar.
Entferne die 6 mm lange (BC) Torx T6-Schraube oben rechts am Gehäuse.
Drücke die Tastatureinheit nach hinten zum Display hin, bis sie sich aus den vorderen Clips löst. Kippe sie zum Display hoch.
Löse die Stecker der Flachbandkabel mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen.
Hebe die Tastatur hoch und lege sie beiseite.
Trenne das Mikrofonkabel mit einem Spudger von der Tochterplatine ab.
Trenne das Versorgungskabel der Display-Inverterplatine ab.
Trenne die Display-Flachbandkabel mit einem Spudger von der Tochterplatine ab.
Hebe das Display nach oben weg und lege es beiseite.
Trenne das Lautsprecherkabel ab.
Drücke an der markierten Stelle mit einem Spudger auf die Platine, um im nächsten Schritt die Tochterplatine sicher von der Hauptplatine abzutrennen.
Um die Tochterplatine von der Hauptplatine zu lösen, musst du sie von der rechten Seite her hochkippen und nach links wegziehen.
Entferne die beiden flachen 6mm (BL) Torx T6-Schrauben nahe beim Anschluss.
Drehe das Gehäuse so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Entferne die beiden 6mm langen (BC) Schraubenan der Rückseite, mit denen der Anschluss an der Metallverstärkung befestigt ist.
Hebe die Hauptplatine weg.
Eventuell löst sich ein Abstandshalter für die Platine. Achte beim Zusammenbau darauf, dass ihn wieder an der Platine befestigst.
Trenne den Kleber zwischendem Lautsprecher und dem Gehäuse sorgfältig mit einem dünnen Messer oder einem Spudger auf.
Entferne den Lautsprecher und lege ihn beiseite.
Entferne die vier 8,4 mm langen (BD) Torx T6-Schrauben vom der Innenseite des Rahmens.
Entferne die zwei 8 mm langen (BH) Torx T6-Schrauben vom der unteren linken Displayhalterung.
Entferne die zwei 5 mm langen (BI) Torx T6-Schrauben vom der unteren rechten Displayhalterung.
Hebe die linke Scharnierabdeckung ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die T-förmigen Rasten an den Seiten der Blende mit einem Plektrum.
Die Oberseite der Blende kann am Rahmen festgeklebt sein. Löse die Blende sorgfältig aus der Klebeverbindung, bevor du den Rahmen hochhebst und entfernst.
Wenn die Blende weg ist, kannst du die Displayscharniere hochheben, herausholen und entfernen.
Nun sollte das display leicht vom Rahmen abgenommen werden können.
Wenn es nötig ist, kannst du die Verriegelunegn des Displays von der Rückseite der Blende lösen. Drücke dazu die Federn mit einer Pinzette zusammen, die Riegel sollten dann herausspringen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
