Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  2. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Thomas Stone
235 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 947
