Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad T42 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Battery Clips: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kevin Rehm
457 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 6
Letzten 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,483
