Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuztschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
    • Um das Gerät anschließend einfach wiederzusammenzubauen, solltest du deine Schrauben gut organisiert aufbewahren.
  2. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Hintere Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts hinten am Gerät liegen jeweils 2 Schrauben.
  3. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Tastatur/Trackpad entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um und öffne das Display, um an die Tastatur und das Trackpad heranzukommen.
    • Die Tastatur und das Trackpad sind mit dem Mainboard verbunden. Bevor du die Tastatur und das Trackpad entfernen kannst, musst du beide Komponenten vom Mainboard abtrennen, das wird im nächsten Schritt gezeigt.
    • Die Einfassung und die Tastatur werden lose sein, sei also vorsichtig.
  4. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Handballenablage vorsichtig von der Tastatur weg, da sich die Tastatur und die Handballenablage/das Trackpad zusammen lösen werden.
    • Denke daran, dass sowohl die Tastatur als auch das Trackpad über Anschlüsse an der Hauptplatine verfügen. Trenne diese ab, bevor du eine der beiden Komponenten vollständig entfernst.
  5. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig von unten rechts beginnend die Einfassung. Benutze, wenn nötig, einen Spudger oder einen Schlitzschraubendreher.
  6. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse die Metallhaltung, um sie vom Gerät zu entfernen.
  7. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Mikrofon-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckung vom Mikrofon.
  8. IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben auf dem Kupfer-Kühlkörper.
    • Trenne nun die Verbindung zum Mainboard.
    • Aufgrund der Beschaffenheit von alter Wärmeleitpaste kann es schwer sein den Kühlkörper zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Hier starten ›
Kevin Rehm
472 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How about you just down the freely available Hardware Maintenance Manual (HMM) for the laptop. They are downloadable in PDF format, and very well done.
Martin Campbell - Antwort
It doesnt take this much, if you remove the palm rest and keyboard you can get it at an angle it slides straight out.
Tobyn Genn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 26,252
