Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuztschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
    • Um das Gerät anschließend einfach wiederzusammenzubauen, solltest du deine Schrauben gut organisiert aufbewahren.
  2. IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen, Hintere Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts hinten am Gerät liegen jeweils 2 Schrauben.
  3. IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen, Tastatur/Trackpad entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um und öffne das Display, um an die Tastatur und das Trackpad heranzukommen.
    • Die Tastatur und das Trackpad sind mit dem Mainboard verbunden. Bevor du die Tastatur und das Trackpad entfernen kannst, musst du beide Komponenten vom Mainboard abtrennen, das wird im nächsten Schritt gezeigt.
    • Die Einfassung und die Tastatur werden lose sein, sei also vorsichtig.
  4. IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Handballenablage vorsichtig von der Tastatur weg, da sich die Tastatur und die Handballenablage/das Trackpad zusammen lösen werden.
    • Denke daran, dass sowohl die Tastatur als auch das Trackpad über Anschlüsse an der Hauptplatine verfügen. Trenne diese ab, bevor du eine der beiden Komponenten vollständig entfernst.
  5. IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen, IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen, IBM ThinkPad T42 Kunststoff-Kanteneinfassung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig von unten rechts beginnend die Einfassung. Benutze, wenn nötig, einen Spudger oder einen Schlitzschraubendreher.
Abschluss
Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Gerald Watanabe
279 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 13
Insgesamt: 6,755
