Diese Übersetzung ist veraltet: Hilf bei der Aktualisierung oder sieh dir das Original an.
Einleitung
Die untere Halterung muss entfernt werden, um an einige Komponenten des Laptops heranzukommen.
Was du brauchst
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 20 Kreuztschlitzschrauben auf der Unterseite des T42 zu entfernen
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, die hinten am Gerät liegen. Links und rechts hinten am Gerät liegen jeweils 2 Schrauben.
Drehe das Laptop um und öffne das Display, um an die Tastatur und das Trackpad heranzukommen.
Schiebe die Handballenablage vorsichtig von der Tastatur weg, da sich die Tastatur und die Handballenablage/das Trackpad zusammen lösen werden.
Fasse die Metallhaltung, um sie vom Gerät zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
66%
Beginne zu übersetzen ›
