Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
3.311
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt, wie du das rotierende Spindelstück im Inneren des Lüfters austauschst. Das Austauschen dieses Teils kann Kühlungs- und Geräuschprobleme beheben, die mit einem defekten Lüfter zusammenhängen. Die Lüfterspindel ist erst zugänglich, nachdem die Unterseite des Motherboards freigelegt und das Lüftergehäuse entfernt wurde.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen, Lüfterspindel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass der Akku von dir weg zeigt.
      • Schiebe den Akkuverriegelungsschalter nach links.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe diese Schritte aus, nachdem du den Laptop von der Stromversorgung getrennt und ausgeschaltet hast.
      • Führe gleichzeitig Folgendes aus:
      • Schiebe den Akku-Entriegelungsschalter nach rechts und halte ihn dort.
      • Drücke den Akku von dir weg aus der Rückseite des Laptops heraus.
      Frag FixBot
    3. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #2) heraus, mit der die Abdeckung des Festplattengehäuses befestigt ist.
      • Ziehe die Abdeckung des Festplattengehäuses nach oben und nach links, um den Festplattenrahmen freizulegen.
      • Ziehe den Festplattenrahmen an der Zuglasche aus Kunststoff heraus.
      Frag FixBot
    4. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #1 heraus, die die RAM-Abdeckung sichern.
      • Diese Schrauben verbleiben an der Abdeckung.
      • Entnimm die freigelegten RAM-Sticks, indem du die Sicherungslaschen nach außen (von den Kanten der RAM-Sticks weg) drückst.
      Frag FixBot
    5. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die elf schwarzen 6-mm-Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) heraus, die die Tastatur und die Handballenauflage sichern.
      • Drehe das Laptop um.
      Frag FixBot
    6. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe gleichzeitig folgende Schritte aus:
      • Schiebe die Tastatur mit beiden Händen nach hinten (von dir weg).
      • Heble mit dem Daumen unter die Maustasten, um die Tastatur nach oben (von der Arbeitsfläche weg) zu heben.
      • Ziehe an der Zuglasche des Tastaturkabels, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    7. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Zuglasche, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu lösen.
      • Hebe die Frontplatte an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die fünf silbernen 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1), die das Motherboard halten, heraus.
      • Drehe die silberne 7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1), die das Motherboard hält, heraus.
      Frag FixBot
    9. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • (Optional) Lege ein Blatt Papier oder ein anderes Schutzmaterial über den Laptop-Bildschirm.
      • Drehe das Motherboard auf den Bildschirm (oder das Schutzmaterial) um.
      • Das Umdrehen des Motherboards sollte keinen Kraftaufwand erfordern.
      • Achte extrem darauf, keine Flachbandkabel oder Drähte zu beschädigen, die noch mit dem Motherboard verbunden sind.
      Frag FixBot
    10. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Biege die drei Metalllaschen an der nun freiliegenden Unterseite des Lüftergehäuses mit einer Spitzzange zurück.
      • Drehe das Motherboard wieder um.
      • Das Umdrehen des Motherboards sollte nicht mit Gewalt erfolgen.
      Frag FixBot
    11. IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad X60s Lüfterspindel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe das Metallgehäuse vom Lüfter ab.
      • Möglicherweise ist das Gehäuse mit Klebefolie gesichert. Falls das der Fall ist, entferne diese vorsichtig, um sie nach dem Austausch der Lüfterspindel wieder anbringen zu können.
      • Entferne die Lüfterspindel und ersetze sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Samuel Lees
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G2
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,311
