Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Schalte den Computer immer aus, bevor du Hardwarekomponenten ausbaust oder einbaust. Stelle sicher, dass das Netzteil und alle Kabel vom Computer getrennt sind. Falls der Computer in Betrieb war, warte einige Minuten, bevor du mit dem Vorgang beginnst, um sicherzustellen, dass alle Bauteile abgekühlt sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Computer um, um die kleine Lasche am Akku nahe der Oberseite des Thinkpad zu sehen.
Schiebe die Lasche mit dem Finger nach rechts, um den Akku zu entriegeln.
Sobald sich die Zuglasche in der entriegelten Position (ganz rechts) befindet, ziehe den Akku aus dem ThinkPad heraus.
Der Akku ist jetzt getrennt.
Entferne die vier 17,0 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe den Computer wieder um, sodass die Tastatur nach oben zeigt.
Öffne das Display, um an die Handballenauflage zu gelangen. Übe Druck auf die Seiten der Handballenauflage aus, sodass sie sich in der Mitte nach oben wölbt. Hebe sie vorsichtig vom Computer ab.
Hebe die Handballenauflage leicht vom Computer ab.
Löse den Stecker, indem du an der weißen Zuglasche nach oben ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Needs a tutorial on how to install it. I can’t get the palmrest on correctly, I can still lift up on the palmrest and the laptop doesn’t latch properly.
