Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen
Was du brauchst
    1. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um, um die kleine Lasche am Akku nahe der Oberseite des Thinkpad zu sehen.
      • Schiebe die Lasche mit dem Finger nach rechts, um den Akku zu entriegeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sobald sich die Zuglasche in der entriegelten Position (ganz rechts) befindet, ziehe den Akku aus dem ThinkPad heraus.
      • Der Akku ist jetzt getrennt.
      Frag FixBot
    1. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Öffne den Laptop so, dass der Bildschirm zu dir zeigt.
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die acht Kunststoff-Schraubenabdeckungen rund um das Display aufzuhebeln.
      • Beachte, dass sich Schraubenabdeckungen an den Seiten befinden (zwei auf der linken und eine auf der rechten Seite).
      Frag FixBot
    2. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 3,25 mm Kreuzschlitzschrauben, die du im vorherigen Schritt freigelegt hast, mit einem #0 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebele den Kunststoffrahmen vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Bildschirm ab.
      • Beachte, dass dieser Schritt etwas Kraft erfordert. Der Rahmen wird durch Kunststoffclips gehalten, also mach dir keine Sorgen, wenn du knackende Geräusche hörst.
      Frag FixBot
    4. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebele den Bildschirm mit den Fingern so weit aus dem Gehäuse, dass du an die Flachbandkabel und die kleinen Schrauben kommst, die den Bildschirm halten.
      Frag FixBot
    5. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse am oberen Bildschirmrand die kleine weiße Halteklammer, indem du sie mit dem Finger zu dir ziehst.
      Frag FixBot
    6. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,25 mm Schrauben mit einem #0 Kreuzschlitz-Schraubendreher
      • Die anderen beiden Schrauben befinden sich an der gleichen Stelle auf der gegenüberliegenden Seite des Displays.
      Frag FixBot
    8. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Das Display sollte sich nun frei bewegen lassen. Lege das Display mit der Vorderseite nach unten auf die Tastatur.
      • Zieh das Klebeband ab, um den LCD-Anschluss freizulegen.
      Frag FixBot
    9. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe den Inverter um, um den weißen Clip freizulegen.
      • Drücke den weißen Clip zusammen und ziehe an der Verkabelung, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    10. IBM Thinkpad T60 LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Trenne das Videokabel, indem du am grauen Flachbandkabel ziehst. Jetzt ist der Bildschirm vollständig vom ThinkPad getrennt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for the info! ☼
Stck Flw - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 13,992
