Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
IBM Thinkpad T60 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. IBM Thinkpad T60 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um, um die kleine Lasche am Akku nahe der Oberseite des Thinkpad zu sehen.
      • Schiebe die Lasche mit dem Finger nach rechts, um den Akku zu entriegeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. IBM Thinkpad T60 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sobald sich die Zuglasche in der entriegelten Position (ganz rechts) befindet, ziehe den Akku aus dem ThinkPad heraus.
      • Der Akku ist jetzt getrennt.
      Frag FixBot
    1. IBM Thinkpad T60 RAM austauschen, Handballenauflage: Schritt 3, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 RAM austauschen, Handballenauflage: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 17,0 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. IBM Thinkpad T60 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer wieder um, sodass die Tastatur nach oben zeigt.
      • Öffne das Display, um an die Handballenauflage zu gelangen. Übe Druck auf die Seiten der Handballenauflage aus, sodass sie sich in der Mitte nach oben wölbt. Hebe sie vorsichtig vom Computer ab.
      Frag FixBot
    3. IBM Thinkpad T60 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Handballenauflage leicht vom Computer ab.
      • Das Touchpad-Kabel verbindet die Handballenauflage mit der Basiseinheit. VORSICHT!
      • Löse den Stecker, indem du an der weißen Zuglasche nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. IBM Thinkpad T60 RAM austauschen, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 2 IBM Thinkpad T60 RAM austauschen, RAM: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Laschen auf beiden Seiten der Karte gleichzeitig nach außen.
      • Die Speicherkarte schiebt sich in einem Winkel von 20 Grad nach oben.
      Frag FixBot
    2. IBM Thinkpad T60 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Speicherkarte aus dem Steckplatz, indem du sie senkrecht aus dem Schlitz ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 16,440
