Zum Hauptinhalt wechseln
Identifizierung von Reißverschlüssen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
101
Letzte 7 Tage:
551
Letzte 30 Tage:
2.528
Insgesamt:
26.490
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
In dieser Anleitung werden die verschiedenen Reißverschlussqualitäten und die Identifizierung eines Reißverschlusstyps erläutert. Dies ist ein sehr wichtiger erster Schritt bei der Reparatur eines beschädigten Reißverschlusses, da verschiedene Reißverschlusstypen unterschiedliche Probleme verursachen und unterschiedliche Reparaturlösungen erfordern.
Diese Anleitung zeigt auch, wie man einen Reißverschlussschlitten identifiziert, damit ein geeigneter Austauschschlitten für eine Schieberreparatur ausgewählt werden kann.
Die 3 Phasen der Patagonia-Reißverschlussreparatur
  1. Identifiziere den Reißverschlusstyp
    • Identifikation des Reißverschlusses
  2. Diagnose des Problems
  3. Reparatur des Reißverschlusses
      • Es gibt vier Hauptkategorien zur Identifikation des Reißverschlusses:
      • Zahnart – Wie die Zähne aussehen und woraus sie bestehen
      • Größe – Die Größe der Zähne (die auch die Größe des Schiebers bestimmt)
      • Trennung – Ob sich der Reißverschluss unten löst
      • Arretierung – Ob der Schieber über einen Arretierungsmechanismus verfügt, der verhindert, dass er auf dem Band nach unten rutscht
      • In den Schritten 3 bis 7 werden diese Kategorien näher erläutert und in den Schritten 8 bis 10 werden einige zusätzliche Eigenschaften (Metall, beidseitig tragbar, unsichtbar, doppelt, wasserabweisend und wasserdicht) beschrieben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Identifizierung von Reißverschlüssen, Ersatzteile für Reißverschlüsse und ihre Bezeichnungen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Identifizierung von Reißverschlüssen, Ersatzteile für Reißverschlüsse und ihre Bezeichnungen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schlitten oder Schieber
      • Schiebergriff
      • Anfangsteile
      • Endteil
      • Zähne (auch Krampen genannt)
      • Band
      Frag FixBot
    2. Identifizierung von Reißverschlüssen, Art der Zähne oder Krampen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Art der Zähne oder Krampen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Art der Zähne oder Krampen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Grundsätzlich unterscheidet man Spiral- und Profilreißverschlüsse. Die Patagonia Vislon® sind Profilreißverschlüsse.
      • Spiralreißverschlüsse haben Zähne, die Teile einer durchgehenden Nylon-Spule sind, die an der Kante des Reißverschlussbandes sitzt.
      • Profilreißverschlüsse wie unsere Vislon® haben einzelne Zähne aus Kunststoff, die an der Kante des Reißverschlussbandes festgeklemmt werden.
      • Bei Patagonia ist der Schlitten auf der Rückseite oft mit einem C für Spiral und V für Profil (Vislon®) gekennzeichnet.
      Frag FixBot
    3. Identifizierung von Reißverschlüssen, Verdeckte Spiralreißverschlüsse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Verdeckte Spiralreißverschlüsse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Verdeckte Spiralreißverschlüsse: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bei einem Spiralreißverschluss kann die Spirale auf der Innen- oder Außenseite des Reißverschlussbandes liegen. Dadurch wird dieser Reißverschlusstyp weiter in verdeckt bzw nicht verdeckt unterteilt.
      • Verdeckte Reißverschlüsse ((Coil-in) haben die Spirale auf der Innenseite des Reißverschlussbandes, sodass sie beim Tragen von außen nicht sichtbar ist. Das wird manchmal auch als "nahtverdeckt", "unsichtbar", oder "umgekehrt" bezeichnet).
      • Nicht verdeckte, also Standard-Reißverschlüsse (Coil-out) haben die Spirale auf der Außenseite des Reißverschlussbandes, sodass sie beim Tragen von außen sichtbar ist.
      • Die Schlitze der Schlitten für verdeckte bzw. Standard-Reißverschlüsse sind jeweils anders ausgerichtet, je nach dem, auf welcher Seite das Band vom Schlitten aufgenommen werden muss.
      Frag FixBot
    4. Identifizierung von Reißverschlüssen, Größe: Schritt 5, Bild 1 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Größe: Schritt 5, Bild 2 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Größe: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die gängigsten Größen für Jackenreißverschlüsse sind 3, 4, 45 und 5. Diese Zahlen basieren auf der ungefähren Breite der geschlossenen Reißverschlusszähne in Millimetern, sodass größere Zahlen einer größeren Größe entsprechen.
      • Die Größe ist die erste Zahl auf der Rückseite des Schlittens (Siehe Bild 2). Manchmal steht die Größe auch auf dem Endteil (Siehe Bild 3).
      • Wenn keine Identifikationsnummer vorhanden ist (oder der Schlitten fehlt), miss die Breite der geschlossenen Reißverschlusszähne in Millimetern.
      • Größe 3 ~ 3 mm, Größe 4 ~ 4 mm, Größe 45 ~ 4,5 mm, Größe 5 ~ 5 mm
      Frag FixBot
    5. Identifizierung von Reißverschlüssen, Teilbar und nicht teilbar: Schritt 6, Bild 1 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Teilbar und nicht teilbar: Schritt 6, Bild 2 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Teilbar und nicht teilbar: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Teilbare Reißverschlüsse kann man am unteren Ende aushaken, so dass sich die Reißverschlussseiten voneinander trennen lassen.
      • Das allgegenwärtigste Beispiel hierfür ist der Jackenreißverschluss.
      • Nicht teilbare Reißverschlüsse sind am unteren Ende fest miteinander verbunden.
      • Nicht teilbare Reißverschlüsse können entweder oben geschlossen sein (wie z.B. bei Taschen oder Rucksäcken), oder oben offen (wie z.B. bei Pullovern oder Hosenschlitzen).
      Frag FixBot
    6. Identifizierung von Reißverschlüssen, Verriegelung: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Während die Art, Größe und Teilbarkeit für den gesamten Reißverschluss gelten, bezieht sich das Verriegelungsmerkmal nur auf den Schlitten. Ein verriegelbarer Schlitten verfügt über einen Mechanismus, der verhindert, dass er auf dem geschlossenen Band nach unten rutscht.
      • Verschlussschlitten haben einen Pin, der in das Reißverschlussband gesteckt wird und durch Ziehen an der Lasche gelöst werden kann. Dieser Mechanismus ist im Inneren des Schieberkranzes sichtbar.
      • Nicht verriegelnde Schlitten verfügen nicht über diesen Mechanismus.
      • Ein Schlitten mit Feststellfunktion bewegt sich auch dann nicht, wenn Spannung auf den Reißverschluss ausgeübt wird, daher werden sie oft an Frontreißverschlüssen zu finden.
      • Reißverschlüsse ohne Feststellfunktion sind in der Regel an Taschen und beschichteten / wasserdichten Materialien zu finden.
      Frag FixBot
    7. Identifizierung von Reißverschlüssen, Weitere Kategorien: Schritt 8, Bild 1 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Weitere Kategorien: Schritt 8, Bild 2 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, Weitere Kategorien: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Es gibt einige zusätzliche Arten von Reißverschlüssen, die bei Patagonia-Kleidung verwendet werden:
      • Metallreißverschlüsse haben Metallzähne und erfordern entsprechende Schlitten.
      • Wendbare Reißverschlüsse können sowohl innen als auch außen verwendet werden und haben entweder einen Schlitten mit Griff auf beiden Seiten oder einen Griff, der von einer Seite zur anderen bewegt werden kann.
      • Unsichtbare Reißverschlüsse sind so konzipiert, dass die Zähne und das Band verdeckt sind und von außen nur der Griff sichtbar ist. Diese Reißverschlüsse sind schwer zu reparieren.
      • An einigen Artikeln sind Kunststoffschlitten anstelle des Standardmetalls angebracht.
      Frag FixBot
    8. Identifizierung von Reißverschlüssen, 2-Wege-Reißverschlüsse: Schritt 9, Bild 1 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, 2-Wege-Reißverschlüsse: Schritt 9, Bild 2 von 3 Identifizierung von Reißverschlüssen, 2-Wege-Reißverschlüsse: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Zwei-Wege-Reißverschlüsse (auch Doppelreißverschlüsse genannt) haben zwei Schlitten:
      • Einen, den man von oben öffnet
      • Einen, der umgekehrt angebracht ist und sich von unten öffnet
      • Wichtig ist, dass diese Reißverschlüsse kein Endteil haben (siehe Bild Nr. 3).
      • Wenn ein Problem mit einem 2-Wege-Reißverschluss auftritt, überprüfe zunächst, ob beide Schlitten unten am Reißverschluss sind. Der obere Schlitten hat sich vielleicht am Reißverschlussband nach oben bewegt, und der Reißverschluss lässt sich nur schließen, wenn beide Schlitten unten sind.
      Frag FixBot
    9. Identifizierung von Reißverschlüssen, Wasserabweisend und wasserdicht: Schritt 10, Bild 1 von 2 Identifizierung von Reißverschlüssen, Wasserabweisend und wasserdicht: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Wasserabweisende Reißverschlüsse sind mit TPU beschichtet, sodass das Band wasserabweisend ist.
      • Wasserdichte Reißverschlüsse sind vollständig wasserdicht und so konzipiert, dass sie auch unter Wasser wasserdicht bleiben. Diese technische Funktion kann bei Reparaturen meist nicht aufrechterhalten werden.
      Frag FixBot
Ziellinie
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Clara Redwood
2.574 Reputation
19 Anleitungen geschrieben
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
384 Anleitungen geschrieben
Fantastic details about repair. Very thorough. Thank you
Martha - Antwort Teilen
some sliders have the tape slot at the bottom and some have it midline. What is the difference and are they interchangeable
Fred Hyde - Antwort Teilen
Hey Fred! Great question. The sliders with a slot at the midline are usually for plastic tooth (Vislon) zippers while the ones with the slot closer to the top or bottom are for coil zippers. Unfortunately, they aren't interchangeable. Check out Steps 3 and 4 of this guide for more detail on the difference between those zipper types!
Clara Redwood - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 101
Letzte 7 Tage: 551
Letzte 30 Tage: 2,528
Insgesamt: 26,490
