Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne vorsichtig die Gummi-Lüfter-Schultertaste von der Kante des Kühlkörpers.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf beide Seiten des iSight-Kamerakabel-Steckers, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Eine der Schrauben, die das obere Gehäuse der Lüftereinheit halten, ist direkt hinter dem I/O Board-Kabel verborgen.
Entferne die beiden 2,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen die Halterung des I/O Board-Kabels am Logic Board befestigt ist.
Entferne die Halterung des I/O Board-Kabels.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den I/O-Board-Stecker gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board anzuheben.
Hebe das Ende des I/O-Board-Kabels auf der Seite des Logic Boards gerade an, um es aus dem Weg zu biegen.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Abdeckung der Lüftereinheit am Rest der Einheit befestigt ist:
Eine 5,0 mm Torx-Schraube (T5).
3 Kreuzschlitzschrauben (#000).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
