Zum Hauptinhalt wechseln
InFocus IN35W Lamp Replacement
Was du brauchst
  1. InFocus IN35W Lamp Replacement, Lamp: Schritt 1, Bild 1 von 2 InFocus IN35W Lamp Replacement, Lamp: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the projector on its backside and lay it on a flat surface.
    • Remove the lamp door gently with your hands or a plastic opening tool.
  2. InFocus IN35W Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 InFocus IN35W Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen the slotted screw with a flathead screwdriver (3.0).
  3. InFocus IN35W Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 InFocus IN35W Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the lamp connector wire from the projector body.
    • This part takes some force, but try to pull as carefully as possible to avoid breakage.
  4. InFocus IN35W Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the lamp from its socket.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Grace Hubert
608 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 135
