Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Griff und die Achse der India Mark II zu entfernen. Danach kannst du eines oder beides ersetzen oder reparieren.
Was du brauchst
Entferne die Sechskantschraube von der Oberseite der Wartungsklappe am Pumpenkopf.
Platziere den Distanzring um die Pumpenstange unterhalb der angehobenen Kette, mit der abgeschrägten Seite nach unten und der flachen Seite nach oben.
Hebe den Pumpenhebel an, bis die Basis der Kette auf dem Distanzring aufliegt und die Kette locker ist. Halte den Hebel in dieser Position, während die Kette abgenommen wird.
Setze über die beiden Zugangsöffnungen einen abgewinkelten Steckschlüssel auf die Schraube und die Mutter, welche die Kette am Pumpengriff befestigen.
Löse die Mutter am Ende der Griffachse mit einem Schraubenschlüssel.
Entferne die Mutter und die Unterlegscheibe vom Ende der Achse.
Klopfe vorsichtig mit dem Achsendorn auf die Achse, um sie aus dem Pumpenkopf zu drücken.
Du kannst jetzt das Lager des Pumpengriffs auf Schäden oder übermäßigen Verschleiß prüfen.
Nachdem du den Pumpengriff wieder in den Pumpenkopf geschoben hast, richte das Pumpengriff-Lager an den Löchern an der Seite des Pumpenkopfes aus.
Setze die Achse wieder in den Pumpenkopf ein.
Achte darauf, das Gewicht des Griffs zu stützen und die Bohrungen in den Seiten des Pumpenkopfs mit dem Lager des Pumpengriffs auszurichten.
Klopfe die Achse mit einem Holzblock und einem Hammer vorsichtig wieder in ihre Position.
Ersetze die Unterlegscheibe und die Mutter auf der Achse.
Ziehe die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
