Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
1.366
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Steigrohr mithilfe eines Stativs austauschst.
Das Steigrohr kann alternativ auch mit Hebelstangen ausgetauscht werden, aber ein Stativ ermöglicht es, den Vorgang zu zweit durchzuführen. Sei dennoch vorsichtig bei der Verwendung eines Stativs.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Wartungsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Wartungsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe vor allen Reparaturen einen Wassertest an der Pumpe durch, indem du den Griff volle 40 Mal auf und ab bewegst. Eine korrekt funktionierende Pumpe liefert mehr als 10 Liter.
      • Entferne die Sechskantschraube von der Oberseite der Wartungsklappe am Pumpenkopf.
      • Beim Wiederzusammenbau sollte diese Schraube handfest angezogen werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Zugangsklappe gerade nach oben vom Pumpenkopf ab.
      • Bewahre die Zugangsklappe an einem hygienischen Ort auf, um eine Verunreinigung zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die Zugangsklappe hat eine Zunge, die in die Basis des Pumpenkopfs passt.
      • Die Zugangsklappe dient während der Demontage als praktische Ablage für Schrauben und Muttern.
      Frag FixBot
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kette: Schritt 4, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kette: Schritt 4, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kette: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Platziere den Distanzring um die Pumpenstange unterhalb der angehobenen Kette, mit der abgeschrägten Seite nach unten und der flachen Seite nach oben.
      Frag FixBot
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Für das folgende Verfahren sind zwei Personen erforderlich. Wenn du es allein versuchst, riskierst du, dich zu verletzen und die Pumpe zu beschädigen.
      • Hebe den Pumpenhebel an, bis die Basis der Kette auf dem Distanzring aufliegt und die Kette locker ist. Halte den Hebel in dieser Position, während die Kette abgenommen wird.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze über die beiden Zugangsöffnungen einen abgewinkelten Steckschlüssel auf die Schraube und die Mutter, welche die Kette am Pumpengriff befestigen.
      Frag FixBot
    4. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Halte den Schraubenschlüssel am Bolzen fest.
      • Löse die Mutter.
      Frag FixBot
    5. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die Mutter vom Kettenspannbolzen.
      Frag FixBot
    6. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Unterlegscheibe vom Kettenschraubenbolzen.
      Frag FixBot
    7. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kettenbolzen entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kettenbolzen entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne den Kettenbolzen.
      Frag FixBot
    8. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe das obere Ende der Kette gerade vom Pumpengriff ab.
      Frag FixBot
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kopf: Schritt 12, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kopf: Schritt 12, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kopf: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Bolzen von der Griffseite des Pumpenkopfes.
      • Verwende einen Schraubenschlüssel für den Bolzen und einen weiteren für die Mutter darunter. Halte den Bolzen fest und löse die Mutter.
      Frag FixBot
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben und Muttern von der Griffseite.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nachdem die zwei seitlichen Griffschrauben entfernt wurden, lass dein Gegenüber das Gewicht des Griffs abstützen.
      • Entferne die zwei verbleibenden Schrauben auf dieselbe Weise.
      Frag FixBot
    4. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe den Pumpenkopf an und nimm ihn von der Pumpe ab.
      • Lagere den Pumpenkopf an einem sauberen Ort, vorzugsweise über dem Boden, um eine Verunreinigung zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kette: Schritt 16, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kette: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Drehe den Kopfanschluss leicht, bis die Ecken weit genug über den Rand des Tanks hinausragen, um sie greifen zu können.
      Frag FixBot
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe den Kopfflansch etwa 30 cm über den Tank an.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Stangenklemme um die Pumpenstange und stütze sie auf dem Tankboden ab.
      • Achte darauf, dass die Stifte an der Unterseite der Stangenklemme in die entsprechenden Löcher an der Oberseite des Tanks greifen.
      Frag FixBot
    4. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Stangenklemme gegen die Pumpenstange fest.
      • Achte darauf, dass die Pumpenstange mittig in den Klemmbacken sitzt und sicher gehalten wird.
      Frag FixBot
    5. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Flanschkopf absenken.
      Frag FixBot
    6. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kette oben von der Pumpenstange heraus.
      • Entferne die Kette.
      • Prüfe die Kette auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
      • Lege die Kette an einen sauberen Ort, zum Beispiel auf die zuvor entfernte Wartungsklappe.
      Frag FixBot
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kopf-Flansch: Schritt 22, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kopf-Flansch: Schritt 22, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kopf-Flansch: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne die Kettenhalterung um die Pumpenstange herum.
      Frag FixBot
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Kontermutter entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kontermutter vom oberen Ende der Pumpenstange.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Kopf-Flansch abnehmen.
      Frag FixBot
    4. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Schraube die Kontermutter wieder oben auf die Pumpenstange.
      Frag FixBot
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Tank: Schritt 26, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Tank: Schritt 26, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Tank: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Schraube einen T-Griff oben auf die Pumpenstange. Ziehe den T-Griff gegen die Kontermutter fest.
      Frag FixBot
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Löse den Stangenschraubstock.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Stangenschraubstock entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Stangenschraubstock entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Stangenschraubstock entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Entferne den Stangenschraubstock aus dem Tank.
      Frag FixBot
    4. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Bolzen, die den Tank mit dem oberen Flansch verbinden.
      • Verwende einen Schraubenschlüssel für den Bolzen und einen zweiten Schraubenschlüssel für die Mutter darunter. Halte den Bolzen fest und löse die Mutter.
      Frag FixBot
    5. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Drehe den Tank um 45 Grad, um ihn besser greifen zu können.
      Frag FixBot
    6. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Hebe den Tank gerade nach oben, etwa 30 cm.
      • Der Tank ist am Steigrohr befestigt, und beide müssen als eine Einheit angehoben werden. Sei vorsichtig und hole dir Hilfe, da dies sehr schwer sein kann.
      Frag FixBot
    7. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Lasse eine dritte Person den Rohrschraubstock um die Steigleitung, auf den oberen Flansch, setzen.
      • Ziehe den Rohrschraubstock fest um die Steigleitung an.
      Frag FixBot
    8. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Befestige den Rohrschraubstock mit zwei Schrauben und Muttern am oberen Flansch, um ihn zu sichern.
      Frag FixBot
    9. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Drehe den Tank vom Steigrohr heraus.
      Frag FixBot
    10. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Hebe den Tank einige Zentimeter über die Oberkante des Steigrohrs an.
      Frag FixBot
    11. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Setze den Stangenschraubstock zwischen das Steigrohr und den Tank um die Pumpenstange herum an.
      • Ziehe den Stangenschraubstock an der Pumpenstange fest.
      Frag FixBot
    12. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Drehe den T-Griff von der Pumpenstange heraus und nimm ihn ab.
      • Halte den T-Griff bereit, um ihn nach dem Entfernen des Tanks wieder an der Pumpenstange anzubringen.
      Frag FixBot
    13. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Entferne den Tank.
      Frag FixBot
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Steigrohr-Hauptkupplung: Schritt 39, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Steigrohr-Hauptkupplung: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Platziere eine Kupplung über der Pumpenstange, oben auf dem Stangenschraubstock.
      Frag FixBot
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Bringe den T-Griff wieder oben an der Pumpenstange an.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Löse den Stangenschraubstock von der Pumpstange und entferne ihn.
      • Die Kupplung fällt auf das Steigrohr herunter.
      Frag FixBot
    4. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Schraube die Kupplung auf das Ende der Steigleitung.
      • Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Kupplung an der Steigleitung festzuziehen.
      Frag FixBot
    1. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Steigrohr: Schritt 43, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Steigrohr: Schritt 43, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen, Steigrohr: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Senke den Dreibein-Rohrschraubstock auf das obere Ende der Steigleitung ab.
      • Schließe den Dreibein-Rohrschraubstock um die Steigleitung und verriegele ihn.
      Frag FixBot
    2. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Spann den Stativ-Rohrschraubstock fest.
      Frag FixBot
    3. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Dieses Vorgehen erfordert eine wichtige Kommunikation zwischen dem Seilführer und der Person, die den Rohrschraubstock bedient.
      • Der Seilführer muss kräftig am Seil ziehen, um den Durchhang auszugleichen, und ansagen, dass das Seil „straff“ ist, damit die Person am Rohrschraubstock weiß, dass das Gewicht der Steigleitung gehalten wird.
      • Die Person am Rohrschraubstock sagt daraufhin „lösen“ an und öffnet den Rohrschraubstock.
      Frag FixBot
    4. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Steigrohr bei gelöstem Rohrschraubstock aus dem Brunnen nach oben.
      • Ziehe es nur so weit hoch, wie die Person am Stativschraubstock bequem hantieren kann.
      Frag FixBot
    5. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Die Person, die den Rohrschraubstock bedient, kündigt nun „festziehen“ an und zieht den Rohrschraubstock fest.
      • Nun kann der Stativ-Rohrschraubstock sicher gelockert und entfernt werden.
      • Achte darauf, den Stativ-Rohrschraubstock zu lockern und ihn anschließend vollständig vom Steigrohr zu entfernen. Wenn du ihn am Steigrohr entlang nach unten schiebst, verkratzt das Rohr, wodurch gefährliche, scharfe Rillen entstehen und Rost verursacht wird.
      Frag FixBot
    6. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Senke den Rohrschraubstock für Stativrohre bis zum unteren Ende des freiliegenden Abschnitts des Steigrohrs ab.
      Frag FixBot
    7. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Befestige den Stativ-Rohr-Schraubstock am Steigrohr und ziehe ihn fest.
      Frag FixBot
    8. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den Hebevorgang: Löse den Rohrschraubstock und ziehe am Seil, um das Steigrohr weitere 0,6 bis 0,9 Meter anzuheben.
      Frag FixBot
    9. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Das Stativ hat an der Oberseite eine Vertiefung, um das Steigrohr zu führen.
      • Führe das Steigrohr beim Anheben in die Vertiefung.
      Frag FixBot
    10. India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 India Mark II Steigrohr (Stativ) austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      • Hebe das Steigrohr an, bis die erste Kupplung den Rohrschraubstock freigibt.
      • Du musst den Rohrschraubstock weiter öffnen, damit die Kupplung hindurchpasst.
      • Sobald die Kupplung den Rohrschraubstock passiert hat, ziehe diesen wieder fest.
      • Hebe das Steigrohr so weit an, dass du den Stativ-Rohrschraubstock an dem Rohrabschnitt unterhalb der Kupplung befestigen kannst.
      Frag FixBot
      • Ab hier haben wir Bilder zum Lösen einer Kupplung am Stativ?
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Andrew Optimus Goldheart
516.498 Reputation
405 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,366
