Zum Hauptinhalt wechseln
Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement, Monitor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
  4. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What is the part number for the LCD?
jstarion - Antwort
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 5,830
