Zum Hauptinhalt wechseln
Selbsttest des Kombiinstruments einleiten
Was du brauchst
  1. Selbsttest des Kombiinstruments einleiten, Die Scheinwerfer vor übermäßiger Beanspruchung schützen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Scheinwerfer werden wiederholt ein- und ausgeschaltet, was die mittlere Lebensdauer der HID-Scheinwerfer vor dem Ausfall reduzieren kann.
    • Als Vorstufe solltest die 15A-Sicherungen für den linken und rechten unteren Scheinwerfer aus dem Sicherungskasten unter der Motorhaube, Position 1 und 6, entfernen. (Anweisungen hierzu findest du in deiner Bedienungsanleitung oder in einer iFixit-Anleitung.)
    • Achte darauf, dass du die Abblendlicht-Sicherungen vor dem Fahren des Fahrzeugs wieder einbauen.
  2. Selbsttest des Kombiinstruments einleiten, Starten der Selbsttesteingänge: Schritt 2, Bild 1 von 3 Selbsttest des Kombiinstruments einleiten, Starten der Selbsttesteingänge: Schritt 2, Bild 2 von 3 Selbsttest des Kombiinstruments einleiten, Starten der Selbsttesteingänge: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Den Zündschlüssel in das Zündschloss stecken. Belasse ihn in der 0 oder I Position.
    • Drücke und halte den Sel/Reset-Knopf (auf der Instrumententafel an der Kraftstoffanzeige) oder den Sel/Reset-Knopf auf der rechten Seite des Lenkrads unter der Taste Multi-Information Display Info.
  3. Selbsttest des Kombiinstruments einleiten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte die Scheinwerfer EIN.
  4. Selbsttest des Kombiinstruments einleiten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Selbsttest des Kombiinstruments einleiten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schalte den Zündschalter auf ON (Stellung II).
    • Ein Teil der Instrumentenbeleuchtung leuchtet auf. Wenn du den Sicherheitsgurt nicht angelegt hast, ertönt der Sicherheitsgurt-Warnton.
  5. Selbsttest des Kombiinstruments einleiten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Selbsttest des Kombiinstruments einleiten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Selbsttest des Kombiinstruments einleiten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schalte die Scheinwerfer innerhalb von fünf Sekunden bei gedrückter Sel/Reset-Taste AUS, dann wieder EIN und wieder AUS.
  6. Selbsttest des Kombiinstruments einleiten, Abschließende Anmerkungen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Selbsttest des Kombiinstruments einleiten, Abschließende Anmerkungen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Selbsttest des Kombiinstruments einleiten, Abschließende Anmerkungen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lasse innerhalb von 5 Sekunden die Sel/Reset-Taste los.
    • Drücke und lasse die Sel/Reset-Taste dreimal wiederholt los.
    • Das Kombi-Instrument beginnt seinen Selbsttest.
    • Jede weitere Betätigung der Sel/Reset-Taste löst einen neuen Zyklus aller Messgeräte aus.
    • Zum Beenden den Zündschalter auf OFF stellen, oder die Fahrzeuggeschwindigkeit überschreitet 3 km/h.
    • Wenn du die 15A-Scheinwerfersicherungen aus dem Sicherungskasten unter der Motorhaube in Schritt 1 entfernt hast, setze sie vor der Fahrt wieder ein.
Ziellinie
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Spalding
6.470 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - Antwort
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - Antwort
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 267
Letzte 30 Tage: 951
Insgesamt: 310,743
