Zum Hauptinhalt wechseln
Innentürgriff austauschen
Was du brauchst
  1. Innentürgriff austauschen, Innentürgriff austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Teile: (in der Reihenfolge von links nach rechts)
    • Kurze Schrauben
    • Schließmechanismus mit Schließblech
    • Lange Schrauben
    • Türknauf mit Stift und Schraublöchern (Rauminnenseite)
    • Türknauf mit Schraublöchern (Raumaußenseite)
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Innentürgriff austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Drehknopf um, sodass die Innenseite zu dir zeigt. Du solltest auf beiden Seiten des mittleren Drehknopfs zwei Kreuzschlitzschrauben sehen.
    Frag FixBot
  3. Innentürgriff austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe beide langen Schrauben heraus.
    Frag FixBot
  4. Innentürgriff austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Türknäufe auf beiden Seiten der Tür.
    Frag FixBot
  5. Innentürgriff austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du siehst die Schließblech-Abdeckung (das rechteckige Metallstück) dort, wo sich die Falle des Türknaufs befindet.
    Frag FixBot
  6. Innentürgriff austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei kurzen Schrauben an der Schließblech-Abdeckung heraus.
    Frag FixBot
  7. Innentürgriff austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte des Riegels und den Riegelmechanismus.
    Frag FixBot
  8. Innentürgriff austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Schnappverschluss-Mechanismus mit der Verschlussblende in die Tür.
    • Die abgeschrägte Seite des Verschlussmechanismus muss in die Richtung zeigen, in die die Tür schließt.
    Frag FixBot
  9. Innentürgriff austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schraube die beiden kurzen Schrauben der Schließblech-Abdeckung ein.
    Frag FixBot
  10. Innentürgriff austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze den Türknauf, der an die Innenseite des Raums gehört, ein und richte dabei den Stift und die Schraubenlöcher an den Gewindezylindern des Schließmechanismus aus.
    Frag FixBot
  11. Innentürgriff austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Richte den Türknauf für die Außenseite der Tür aus und bringe dabei den Stift sowie die Schraublöcher mit den Gewindezylindern des Schließmechanismus in Deckung.
    Frag FixBot
  12. Innentürgriff austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schraube beide langen Schrauben auf beiden Seiten des Türknaufs fest.
    Frag FixBot
  13. Innentürgriff austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe den Türknauf, um deine Arbeit zu prüfen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um den alten Türgriff wieder anzubringen oder gegen einen anderen auszutauschen, wiederhole die Schritte von Anfang an.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Stanislaus, Team 1-1, Moberly Spring 2015 Mitglied von CSU Stanislaus, Team 1-1, Moberly Spring 2015
CSUS-MOBERLY-S15S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 10,977
