Zum Hauptinhalt wechseln
Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen
Was du brauchst
  1. Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen, Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne das Handschuhfach.
  2. Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Schließe des Handschuhfachs befestigt ist.
  3. Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig die die Stopfen aus den Dübeln des Handschuhfachs. Es gibt eine ganze Reihe von ihnen oben und unten.
    • Wenn sie zum Teil herausgezogen sind, kannst du sie mit der Hand oder einer Spitzzange ganz herausziehen.
  4. Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble dann alle Dübel von der Innenverkleidung ab.
  5. Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Heble vorsichtig die Abdeckung für die Handschuhfachleuchte nach unten.
  6. Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Stecker am Lampengehäuse ab und entferne es.
    • Merke dir, welches Kabel wo aufgesteckt wird.
  7. Innenverkleidung des Handschuhfachs im Mercedes W123 ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du die Innenverkleidung mit der Hand herausziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.736 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 11,752
